农残检测
zyl3367898
第1楼2017/02/15
加标后冷冻,瓶口用塑料膜缠紧。
DeeperBlue
第2楼2017/02/15
主要是解冻的时候要注意不要让冷凝水流进去。放在干燥器内解冻最好了。
雾非雾
第3楼2017/02/16
不太可能有很多冷凝水吧, 再说用乙腈萃取的话,并不怕水,所以不用放在干燥器中解冻,我们就是放在实验台一会就行了。
第4楼2017/02/16
如果有盖能盖紧,最好是盖紧。
MMYG
第5楼2017/02/16
低温密封保存即可
yzguo
第6楼2017/02/16
保存时冷冻并注意密封
第7楼2017/02/16
可称取在广口瓶内,加标液 ,然后盖严盖子,用薄膜缠紧,冷冻。拿出来在室温下解冻即可。
qqqid
第8楼2017/02/18
第二天加标不行吗?非要当天加上等到第二天才做?
第9楼2017/02/18
我们也是一加标就立即前处理,没有放到第二天的。
m2964471
第10楼2017/02/22
一般参加能力验证等情况,样品多数是外单位提供,所以到达实验室需要一段时间,这样放置也是想模拟实际情况。另外加标后直接处理这种情况除了自己内部实验室这样
