气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2017/02/15
流量一般都是靠压力来控制的,具体要看是什么品牌和型号的仪器,有通过工作站控制的,也有通过手动调节的。对于分流进样口,压力受柱流速、分流流量、和隔垫吹扫流量的影响 。
安平
第2楼2017/02/16
不同型号是不太相同的
PAEs
第3楼2017/02/16
直接在设置里面设置好
zyl3367898
第4楼2017/02/16
柱流量、分流比、隔垫吹扫的流量都可以在软件上设置。
六笔九画
第5楼2017/02/23
进样口附近就有流量或者压力控制器,每个位置都有相应控制器
第6楼2017/02/23
niekun0557031
第7楼2017/02/24
很多仪器把柱子类型,温度等等录入自己就可以算出来啊
第8楼2017/02/24
仪器不同设计也不同。
bfm00
第9楼2017/02/24
不同仪器设计不同,不一样。。。
枪手教授
第10楼2017/03/06
我用的是岛津2010plus曾经拆活一次进样口,没有发现压力感受器的东西和管线呢,刘发现一个温度加热器和感受器和配套管线
