气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/12/06
时间提前,是手动进样还是自动?流速有没有变化
m3135576
第2楼2017/12/06
什么都没变,自动进样
荆棘鸟
第3楼2017/12/06
流量和温度控制正常不?
zyl3367898
第4楼2017/12/06
如果天天做,不要每天关机,这样的流量和温度都会正常
安平
第5楼2017/12/10
有图么?具体说说为好
dadgoh
第6楼2017/12/10
早晨开机稳定时间长一点,或空走程序升温后再进样
第7楼2017/12/12
详细说说分析条件为好。
第8楼2017/12/14
先不要进样,先进溶剂稳定后再进样品。
一般3913
第9楼2017/12/16
除非放长假,一般仪器尽量别关,一晚上费不了多少的。如果晚上可以继续自动进样就更好了关机再开机需要重新稳定,也会浪费电和气,最主要是费时间还影响准确度,所以每天关机得不偿失
xiao-jin
第10楼2017/12/16
从开机到可以进第一个样,大约需要多长时间?一个样大约出多长时间?
