ian.cheng
第1楼2017/02/16
之前看过一篇文章:
钢合金铅含量小于0.35%;铝合金中铅含量小于0.4%;铜合金中铅含量小于4%。铅常常添加到合金中以改善合金的性能,如铸造性能、抗压性能、切削性,因此,钢合金、铝合金、铜合金中的铅一般都是有意添加的。应用此豁免的前提条件是:铅必须作为合金元素,其在上述三种合金中的含量限制才可被豁免。但当铅作为杂质时,其含量不得超过1000ppm。如所用合金原材料符合牌号规定,并且铅含量检测结果比较高的话(如超过1000ppm),属于豁免范围的可能性较大。需要注意的是,受豁免的铝合金不包括铝电解电容器的铝外壳和阳极铝箔;受豁免的铜合金不包括电线电缆用铜导线、变压器继电器绕组用漆包圆铜线。
黄大大
第4楼2017/03/08
TKS 牛人
