索尼 SONY SS-00259 第15版发布
RoHS/WEEE指令
  • http://www.sony.net/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/index.html
    标准主要变化
    与第14版相比,SS-00259第15版主要对以下内容进行了修订:
    1、新增2类新的有害物质进入管理清单,见下表。
    物质名称
    CAS号
    管理级别
    对象
    限值要求
    1级
    手机中可能长期接触皮肤的零部件
    0.28 μg/cm2/week(溶出量)
    3级
    用于可能长期接触皮肤的产品的零部件和材料
    有意添加
    欧盟REACH 法规需授权物质清单中的物质 (37种物质)
    3级
    全部用途
    成品中占0.1 wt%(1000 ppm)
    2、某些有害物质的管理级别调整,例如:
    将特定邻苯二甲酸盐中的部分3级管控对象调整为1级管控。
    增加了二氯化钴除用于干燥剂(硅胶等)中的湿度指示剂,湿度指示剂以外的全部用途的3级管控。
    增加了甲醛对织物(布料、纺织品)的1级管控。
    3、增加对某些物质的术语的定义解释,例如:
    材料:产品或零部件中的物质或混合物。
    零部件:完成品(化学品及/或零部件经组装或加工后制造的最终成品)之前的成品。
    例如:电脑的键盘、电话的听筒、电钻的电机。
    成品(article):与化学成分发挥的功能相比,制造过程中形成的特定形状、外观或设计更大程度地决定其最终使用功能的物体。例如:键盘的一个键、电话的塑料外壳、电机的铜材。
    产品:作为组织开展活动的结果交付给客户的零部件和完成品。
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • ian.cheng
    第1楼2017/03/03
    应该是第15版吧
  • daytona
    第2楼2017/03/03
    手误了,版主说的对,是15版
  • ian.cheng
    第3楼2017/03/03
    终端客户看样子管控值和国际法规接轨了,不会像刚开始实行时,比国际法规严。
    daytona(daytona) 发表:手误了,版主说的对,是15版
  • daytona
    第4楼2017/03/04
    确实,标准比之前宽了很多了,就不知道下游供应商怎么制定了,希望大家都规范一点,不要随意的收严标准,一层一层的加严管控,结果到原厂这边没法玩了
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表: 终端客户看样子管控值和国际法规接轨了,不会像刚开始实行时,比国际法规严。
  • ian.cheng
    第5楼2017/03/04
    感觉Hbcdd放的太宽,1000Ppm,据我所知,Pops中管控是100Ppm
    daytona(daytona)发表: 确实,标准比之前宽了很多了,就不知道下游供应商怎么制定了,希望大家都规范一点,不要随意的收严标准,一层一层的加严管控,结果到原厂这边没法玩了
  • ian.cheng
    第6楼2017/03/04
    下有供应商可能会严,最可怕的是不管什么都要求不能检出,太难满足了。
  • ian.cheng
    第7楼2017/03/06
    对于该版管控HBCDD限值,楼主怎么理解呢?
  • daytona
    第8楼2017/03/07
    索尼归索尼,我们还是按100ppm管,目前POPS被查出超标的都是SCCP,HBCDD做为新增物质大家还没重视吧
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:对于该版管控HBCDD限值,楼主怎么理解呢?
  • daytona
    第9楼2017/03/07
    确实,ND、未检出要求太严了,很多厂家都只有XRF而已,不能保证所有物料满足ND要求,但有些客户又是以报告为准,报告上ND就算PASS,可报告毕竟1年只做了1次,中间很多变数谁说得清,但终端客户又没有这么严格要求,就算物料报告是ND,终端测出来有数据,但符合他们要求,他们肯定也认可
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:下有供应商可能会严,最可怕的是不管什么都要求不能检出,太难满足了。
  • ian.cheng
    第10楼2017/03/07
    是的,这也是原因之一
    daytona(daytona) 发表: 索尼归索尼,我们还是按100ppm管,目前POPS被查出超标的都是SCCP,HBCDD做为新增物质大家还没重视吧
