气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/02/16
6Hz-25Hz
安平
第2楼2017/02/16
柱内径小,才需要较高速率。40hz足够
第3楼2017/02/16
0.1mm内径以下才需要提高速率
寒猪_董
第4楼2017/02/16
一般来讲,采用速率越快,数据文件越大,曲线越平滑,速率越低,数据越小,但是曲线拟合的就没有速率快的了,我们一般都是50hz的。
symmacros
第5楼2017/02/16
请问是快速细径柱子需要高采样速度吗?
第6楼2017/02/16
细柱子出峰快,需要高速采集信号。
第7楼2017/02/16
50Hz是很高了。我们一般用20Hz。50Hz估计数据文件会大些,但峰型线好看。
zyl3367898
第8楼2017/02/16
会不会气相不同,HZ数不同。
第9楼2017/02/16
有可能的,不同气相的情况可能不同。
xx_dxd_xx
第10楼2017/02/16
0.32的常规柱,理想情况下3000塔板/米,容量因子2算,半峰宽不小于0.02min,也就是1.2秒。按采样理论采样周期小于半峰宽的一半就不会失真。所以一般有2Hz的采样率就可以满足常规分析的需要了,更高完全起不到作用。只有使用0.18甚至0.10的快速分析柱时才会需要用到几十甚至上百Hz的采样率。
