原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/02/16
测铁哪种方法的回收率是40%?大概过程介绍下
lazyworm
第2楼2017/02/16
铜、铁元素用火焰原子吸收法检测校正曲线法:配混标,1%盐酸介质;标准加入法:取样液四份,递增加入标液,一份不加。检测时,先做校正曲线,同时检测标准加入法的四份样液,测定数据。检测结果:铜元素两种方法得到浓度相同,曲线斜率也基本相同0.196/0.198。同时算的加标回收率为99% 铁元素两种方法得到浓度不同,曲线斜率为0.109/0.042,同时算的加标回收率为40%
junhuahao
第3楼2017/02/16
镀液中的基体对铁元素有抑制作用,建议将样品稀释浓度大一些,或者铁元素选择的谱线不合适
第4楼2017/02/16
铜较稳定,名不虚传。而铁两种测定方法斜率不同,说明的确受到了基体干扰。只是标加法专克基体效应,不知为何不灵?铁的加标回收实验是怎么做的?
第5楼2017/02/17
铁的加标回收率:在分别取两份样液,一份不加,一份加入2-3倍样液铁浓度的标液。做标准校正曲线,分别测两份溶液中铁浓度。加标回收率=测试样品加标增加浓度/理论加标增加浓度。
第6楼2017/02/17
试试标准加入法测加标样。标加法可以消除部分基体效应
jack510070
第7楼2017/02/17
回收率那么低,基本上可以断定遇到了集体干扰问题,此时应该采用标准加入法。
zhuzx
第8楼2017/02/21
上机测试时仪器是否开了扣背景功能,原子吸收火焰法经常遇到好多没开背景校正的。铜的谱线应该是324.8,接近可见光,而铁估计是248.3,在紫外部分,更容易受背景干扰。一般来说标准加入法所测结果更接近样品的真实结果。
