原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/13
这种萃取的化学反应很复杂,你需要多测试几个时间点,才能分析机理
yang_qingwen
第2楼2012/09/13
同意沙发意见。若要研究萃取机理,并非是这里的强项。
依风1986
第3楼2012/09/13
楼主按照什么标准去萃取的?
fengmo4668
第4楼2012/09/14
萃取的时候用到不同酸度的溶液,不知道测量的时候考虑到不同酸度对测量结果的影响了没有。
桌子下面少个八
第5楼2012/09/14
这点很重要,请LZ详术萃取过程。
pinquion
第6楼2012/09/14
萃取都是相同浓度的、ph值大约为3的酸性溶液进行萃取,就是萃取的时间不同,萃取液中含有氯离子,硫酸根离子,乳酸,钾、钠离子,磷酸二氢根离子,
第7楼2012/09/15
做了几个样总结出来的?
第8楼2012/09/16
每个时间段做3个样品,测试值相差不大,最终结果为平均值,
第9楼2012/09/16
从图上看确实很奇怪,60分时最低,但到了90分又升到最高。不解。等高手上来回答。
wmj31
第10楼2012/09/17
硫酸根离子的浓度是多大?我觉得可能会跟这个有关。硫酸铅的在常温的溶度积是1.6乘以10的负8次方。
