核磁共振技术(NMR)
雁过无痕
第1楼2006/11/24
U标识不是NMR的概念,应该是生化方面的其余的术语,版面上有帖子
peter_tao
第2楼2006/11/24
楼上方便的话能否给一下链接?在论坛里找起来实在太累!先谢过!
rank
第3楼2006/11/25
[quote]原文由 peter_tao 发表:U-13C 前面的U是什么意思?A: uniformaly labelled. COSY,TOCSY,HMQC,HMBC,The double quantum-filtering technique 分别都是核磁共振的什么技术?google 吧。不要太懒。
第4楼2006/11/25
资料中心好象有
樱花雨
第5楼2006/11/27
HMQC给出的信息是直接相连的碳氢关系,给出一键CH连接问题,而不能解决碳与季碳相连的问题,或隔碳相连的问题。HMBC给出的是远程偶合的碳氢关系,采用较小的2JcH或3JcH偶合常数进行调节,则可得相隔2个或3个键的碳氢相关谱,即远程异核化学位移相关谱。由此可解决绕过季碳或杂原子而进行远程的碳氢关联。
第6楼2006/11/27
HMQC(Heteronuclear Multiple Quantum Coherence Spectrscopy,异核多量子相关二维谱)是通过改进的脉冲序列,通过多量子相干相关,把碳氢信号的关系关联起来。它的谱图信息类似于13C、1H-COSY谱,但它的灵敏度(信噪比S/N)是13C、1H-COSY二维谱的16倍,大大地缩短了测试时间,降低了测样成本。
第7楼2006/11/27
非常感谢前面几位的解释!
