wsy18
第1楼2006/11/24
密封子是否完好?是否安装正确?
jjsprite
第2楼2006/11/24
你的保护柱在安装的过程中是否按要求安装的,安装完后,先将保护柱与液相系统相连,用流动相小流速将其中的气泡排出,然后再把色谱主连上。
amoeba1982
第3楼2006/11/24
可以剪一小段peek管套在接口不锈钢管上,再拧上接口螺丝,就可以了。
制备液相
第4楼2006/11/24
同意楼上的说法不过你要是没有的话,可以用小点生料带缠一下,就可以解决问题哈!
yz
第5楼2006/11/24
检查密封垫是否坏了。换个新的试试
thj8928656
第6楼2006/11/24
漏液不是很严重,生料带可以吗?漏的液体在柱子外,积少成多,时间长了的话,液体还是要流出来。感觉只能管得了一时如果漏液的话,样品就不是进样时的25ul了,这样对数据是否有影响呢?
第7楼2006/11/24
至于密封垫,那一部分没有密封垫吧?保护柱与柱子之间就一段很细的像不锈钢的管子
蒙哥麻利
第8楼2006/11/24
你说的是不时柱子进口的阻尼的螺母呀,如果是你可以把它拧开然后把很细的不锈钢管子向里插插在装上试试,如果还不行你就换一个阻尼螺母试试。
第9楼2006/11/25
你方便的话还是换一个接头万一不能换,你就把螺钉卸下来,在压环和螺钉之间缠一点生料带,其实也是一种密封,不会有液体聚集的!不过也就是权宜之计
深海的海豚
第10楼2006/11/25
使用金属接口常常会发生这样的问题,尤其是经常更换柱子的时候,所以,为了避免此类问题发生,1. 使用peek管线及接头,坏的几率小一点2. 重新拆下来,像163xin说的那样,用力插到底然后上紧3. 每次更换时要注意螺母上必须洁净,不要留有流动相,尤其是含有盐类的,以免盐结晶划伤接头。
