風痕
第1楼2017/02/18
基线怎么跑成那样?样品加标,加样品中差不多的浓度。
Tsang
第2楼2017/02/18
是的,基线一直都这样。怎么加?谢谢
有水有渝
第3楼2017/02/18
把单个的标样加适量到样品中,如果是同一个物质,那个峰肯定会变大什么型号的仪器,这个基线有问题,看看压力是不是有明显波动,管路有没有气泡,流通池在清洗一下。
第4楼2017/02/18
适量是怎么加?样品是0.2g,10ml容量瓶中。标准品DEHP 是50ppm。国产仪器,压力倒没什么波动,基本在2000左右,管路中也没有气泡,至于流通池,我还真没清洗过。
第5楼2017/02/18
流动相,水%,另一个乙腈%
第6楼2017/02/18
样品量不用变化,在样品溶液中加入标样使样品溶液中的DEHP 约达到10ppm就行了你走的是等度还是梯度,乙腈-水分别什么比例?
支点
第7楼2017/02/19
按保留时间来看应该是目标物,但是基线太不好了,把前面波动当基线噪音的话样品都不到3倍噪音。
Flynnchen
第8楼2017/02/20
样品加标,是不错的主意。
nixiaolong
第9楼2017/02/20
你这基线也是醉了,你这定量出来误差也是很大
夏天的雪
第10楼2017/02/20
基线不太好,低浓度的做出来会有问题,如果用的是在线混合建议用单泵测试。可以加标确认,先计算一下样品中待测物质的浓度,然后加标,加标量与原先浓度相近,看29.9min的峰是否会出双峰,如果是单峰,峰高增加,则可能是DEHP
