立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
浅谈塑料米性能以及SFY-20A水分测定仪的标准使用方法
深圳冠亚电子
2017/02/21
私聊
综合仪器采购
普通塑料米性能
1. ABS:(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定。外观为不透明呈象牙色的颗粒,无毒、无味,吸水率低其制品可着各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS相对密度为1.05。火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉挂味。
2. PA:名称叫尼龙(聚酰胺)。具有耐磨、强韧、质轻、耐药品、耐热、耐寒、易成型、自润滑、无毒、易染色等优点。室温下PA具有较高的拉伸强度和冲击强度,而且使用温度广泛,一般可达-40℃--100℃。另外,它流动性好的特点。
3. POM: (聚甲醛)(赛钢~特灵). 密度:1.41-1.43克/立方厘米。A:高结晶,乳白色粒料,很高刚性和硬度。B:耐磨性及自润滑性仅次于尼龙,并具有较好的韧性、温度,温度对其性能影响不大。C:耐反复冲击性好过PC及ABS。D:耐疲劳性是所有塑料中最好的。E:加入增强材料对收缩率影响很大。F:材料坚韧有弹性不易吸水分。
4. PC: A:高透明度(接近PMMA亚克力),非结晶体,耐热性优异。B:成型收缩率小,高度的尺寸稳定性,用于精度较高产品。C:抗冲击强度高居热塑料之冠,刚硬而有韧性。D:非常好的热稳定性,光洁度,抑制细菌性,阻燃性和看污染性。E:耐疲劳强度差,耐磨性不好,对缺口敏感,而应力并裂性差。
5. PP:(聚丙烯)质轻,可浮于水中。高洁晶,耐磨性好,优于HIPS,高温冲击性好,硬度低于ABS。突出的延伸性和看疲劳性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。
6. HDPE:(高密度聚乙烯) HDPE是一种结晶度高为85-90%、非极性的热塑性树脂。半透明状。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性。收缩大易变形。
7. LDPE:(低密度聚乙烯)LDPE分子量较低,分子链有支链,洁晶度较低,(55-60%)密度小,质地柔软,透明性较HDPE好。耐冲击,耐低温性极好,但耐热性及硬度都低。吸湿性小,可不必干燥。流动性好,流动性对压力敏感。收缩大易变形。
8. HIPS:HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。
9. PS:(聚苯乙烯) 特点:一种透明的仿玻璃状的材料,比重为每立方厘米1。05克,于水基本相同,钢硬而脆,敲打时发出金属般的叮当声,声音响而清脆,俗称响胶,无毒,无味。PS的流动性好,分解温度高,而融化比重比较稳定,他成为注塑机测定塑化效率的指标参数。优点:高频绝缘材料,有良好的电弧性。透明度极高,成型后表面光泽。容易印刷。PS能自由着色,无毒,无味,不致菌类生长。缺点:机械性能差,质硬而脆,受到熔剂的侵蚀,容易开裂,硬度低,易刮伤。耐热性差,热变形温度低。
10. AS:(苯乙烯-丙烯睛共聚体) 不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。xz9bP<8 该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点。
11. PMMA:(亚克力) 特点:透明性极好(92%),强度较高,有一定的耐热、耐寒性、耐腐蚀、绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花。 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件:如眼镜、放大镜、激光扫描等透光性产品。
塑料米水分测定仪说明书
A、工作原理
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
B、操作步骤
第一步:按校准键,放砝码,自动校准。(定期效准,不用每天开机效准)
第二步:取样xg,按测试键开始工作。
第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
第四步:测定结束,仪器显示最终水分。
C、使用注意事项
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
D、技术参数
1、称重范围:0-90g
可调试测试空间为3cm
2、水分测定范围:0.01-100%
3、样品质量:0.100-90g
4、加热温度范围:起始-205℃
加热方式:可变混合式加热
微调自动补偿温度最高15℃
5、水分含量可读性:0.01%
6、显示参数:7种
红色数码管独立显示模式
7、外型尺寸:380×205×325(mm)
8、电源:220V±10%
9、频率:50Hz±1Hz
10、净重:3.7Kg
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有请材料表征仪器采购版面6月份发帖并列第三名yuduoling前来领奖~
分享
2011/07/04
简述风速传感器的应用领域以及超声波风速传感器优缺点
原创
2018/01/25
【讨论】很兴奋,我们国家有原始创新项目!
2011/05/15
HPLC定量环
2004/08/19
下属单位采购的仪器,档次上能超过上级单位不?
讨论
2014/04/08
发酵罐使用的注意事项
原创
2011/11/18
防爆温度变送器
求购
2017/07/27
谱仪,带微成像的
2005/09/30
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
【1345】问:财务审计报告的优劣可以作为评分项吗?
讨论
2024/07/06
【1344】问:采用询价方式采购的项目,供应商可以二次报价吗?
讨论
2024/07/06
【1343】问:夫妻离婚了,双方各代表一家公司参加投标,这种情况,算不算串标行为?
讨论
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
原创
2017/02/21
关于BG 2763-2016中临时限量的讨论
讨论
2017/02/21
高低温交变试验箱制冷时为什么观察窗玻璃在发热?
转帖
2017/02/21
PBBs、PBDEs检测,索式提取装置选型求助
求助
2017/02/21
赛时检验2017年燃料油热值、汽油铜片腐蚀、博士试验能力验证计划
分享
2017/02/21
青岛赛时检验有限公司2017年航空煤油能力验证计划
分享
2017/02/21
乙腈作溶剂,气相色谱用什么柱子?
求助
2017/02/21
求助岛津
求助
2017/02/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
