求助岛津
  • 岛津液相平衡柱子时正常,一走样几分钟后就停下来,原因压力超标这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • jauny0000
    第1楼2017/02/21
    你的管道堵住了 或者是你的流动相不对 容易形成盐 你可以把你的条件说一下
    像现在这样一般是柱子堵了。。。
  • brightzhou
    第2楼2017/02/21
    看你流动相和柱子的问题吧,可能在柱子盐析堵
  • 有水有渝
    第3楼2017/02/21
    问题是压力高到多少显示超限,是超高限了还是低限了,是不是限值设置的不合理。如果是高超限了一般是色谱柱污染堵塞了,超低限了可能是泵工作不良或漏液了。
  • m3147426
    第4楼2017/02/21
    流动相乙腈和0.01mol/L的乙酸铵45:55,流速0.4 平衡时压力23Mpa左右!
    jauny0000(jauny0000)发表:你的管道堵住了 或者是你的流动相不对 容易形成盐 你可以把你的条件说一下
    像现在这样一般是柱子堵了。。。
  • 夏天的雪
    第5楼2017/02/21
    这种比例是容易发生缓冲盐析出的,建议由后到前逐段排除堵塞点
    m3147426(m3147426) 发表:流动相乙腈和0.01mol/L的乙酸铵45:55,流速0.4 平衡时压力23Mpa左右!
  • 有水有渝
    第6楼2017/02/21
    先检查不接柱子时的压力,如果确定压力高是柱子原因的话,用10%乙腈清洗,如果正向清洗压力不降,问一下厂家能不能反向清洗。
  • lijing320323
    第7楼2017/02/21
    样品中有盐类析出,堵塞
  • m3147426
    第8楼2017/02/22
    流动相平衡柱子压力没有超标?
    夏天的雪(bingwang228)发表: 这种比例是容易发生缓冲盐析出的,建议由后到前逐段排除堵塞点
  • m3147426
    第9楼2017/02/22
    接柱子只要不走样就没问题啊
    有水有渝(xky0230699)发表: 先检查不接柱子时的压力,如果确定压力高是柱子原因的话,用10%乙腈清洗,如果正向清洗压力不降,问一下厂家能不能反向清洗。
  • p3134650
    第10楼2017/02/22
    我用过岛津,工程师告诉压力限制设定20mpa。楼主压力限值设定多少?
