气相色谱(GC)
sacifice
第1楼2008/09/26
下不来是怎么说 是没有变化波动还是纯粹就是基线在上面要弄下来
美食城
第2楼2008/09/26
减小点桥流看怎么变化?
bigzzg
第3楼2008/09/27
因为之前都是用的120做的数据有很多了,大概有一年多了,现在改变桥流不是使得数据没有可比性,我们猜测可能是桥流里的合金丝烧断了,对不对还请各位发表高见!
第4楼2008/09/27
桥流减小了,数据没有可对照性,不好减,看还有没有其他的办法!
chengjingbao
第5楼2008/09/27
桥流能加上,不会烧断的。可以通过调节载压来调基线。有一个参数肯定动过了,调温看看灵不灵敏,是池体温度(TCD),不是检测器(DET)温度。
第6楼2008/09/27
还有检查一下氢载,是不是才换的批次,载气影响很大的。
第7楼2008/09/28
氢气大概是3-4个月就用一瓶,因为仪器每天都开,以前换氢气没什么影响,估计不是载气的问题!
第8楼2008/09/28
如果温度不灵敏的话是什么原因呢?
