气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/08/22
如果是没点火的话,按理说该是不会基线很不稳的啊?不过换过衬管怀疑碎玻璃进道色谱柱里了的话建议最好把色谱柱切掉一截。
七月葵
第2楼2011/08/22
如果真是这样,只有等厂家的人来处理了- -|||
耐士科技
第3楼2011/08/22
升高炉温烧一烧应该就没问题了
第4楼2011/08/22
为什么非要找厂家来人处理呢?该是可以自己动手的吧??切色谱柱不是什么很难的操作的
宁馨
第5楼2011/08/22
会不会是有衬管的碎屑掉进色谱柱了?我之前也遇到过这种基线,不过我的是在衬管口处有块碎屑,如果你的柱子是毛细管柱可以剪掉一块再试试。
第6楼2011/08/22
我的不是毛细柱,是填充柱.很粗的一跟.我没工具也不可能把柱子截掉后还能保持切口平滑.
zihan_love
第7楼2011/08/22
换个柱子走一下基线看一下,如果确定是柱子的问题,再想办法。
第8楼2011/08/22
我把机子拆开把灰尘清理了下,现在基线走成这样了。一段平滑一段毛刺= =||
付振江
第9楼2011/08/22
气相色谱未点火,基线不稳,有毛刺?你试一下,把离子头拿下来。看看是不是还有毛刺。如果没点火有毛刺,那跟柱子是没有关系的。拿下离子头后如果还有毛刺,那就是放大板的问题了。供参考,欢迎交流山分色谱付振江
阿宝
第10楼2011/08/22
楼主用的工作站是不是国产的?伍豪?检查仪器接地情况,把数据线拔下来重新插一遍
