气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/02/22
有标准原文么?
第2楼2017/02/22
是不是一个容器,样品需要装满,容器顶部无空气?
奋斗的小蜗牛
第3楼2017/02/24
零顶空一般是做固废或危废用到的预处理设备,目的是把固废或危废的样品通过零顶空装置后抽滤出浸出液,再对浸出液进行萃取得出萃取液;而顶空进样器是设定条件后可以直接进样到色谱仪中测定的,做土壤或水样比较多,在达到相对温度平衡时取上层气体进样
zyl3367898
第4楼2017/02/24
有没有这种装置的图片。
dongmei8777
第5楼2017/03/10
同问,有人用过吗?谁家有卖的?
PAEs
第6楼2017/03/10
楼主可以发张图片看下嘛?涨涨见识!
Hao De
第8楼2017/03/20
第9楼2017/03/20
这个是:中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)规定设备《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)规定设备!
第10楼2017/03/21
这个如何使用,安在气相上吗?
第11楼2017/03/23
和翻转式振荡器配合使用的,做固体废物毒性浸出实验中的挥发性和半挥发性有机物的!,得到的样品通过316不锈钢注射器这个浸出液采集装置转移到气相色谱上分析!
