ICP-MS
嘟嘟当当
第1楼2017/02/22
线性不好,每次直线都是现用现配的,配的浓度低的不好走,配高一点的化线性还是可以的。
好好学习666
第2楼2017/02/22
没错 现在的配的浓度确实比较低,可是样品数据不稳定这个又怎么解释,是前处理的问题吗还是其他什么问题,我是用微波消解仪消解的,加硝酸和过氧化氢。
sdlzkw007
第3楼2017/02/22
元素铝和锌在水中有比较高的本底,建议你查一下空白,包括使用的硝酸、过氧化氢和器皿。浓度高了以后本底的影响可以忽略。
第4楼2017/02/23
空白数据也蛮高的,硝酸我们用的是分析纯级别的硝酸,器皿我们都会用硝酸稀释液浸泡过夜。
timstoicpms
第5楼2017/02/23
测铝的那些事 作者:阶前尘http://bbs.instrument.com.cn/topic/6142598
阶前尘
第6楼2017/02/28
此为正解,建议微波消解的话就不要加什么过氧化氢了
第7楼2017/02/28
你用分析纯的硝酸去做铝,所以你碰到的问题也是情理之中
swordgang
第8楼2017/03/01
牛niuniuniu
第9楼2017/03/03
因为国标上是用硝酸去做的,所以应该是用什么酸比较合适吗还是说有什么其他建议
第10楼2017/03/03
并不是说你用硝酸不对,而是你硝酸的纯度不好,可能杂质含量过高,检查下你的BEC吧。另外,最好换成MOS级别的硝酸
