【求助】AFS230E 砷的测定~!
  • masterwind
    2009/03/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用AFS230E 测砷时候
    取的是0、 4、8、16、20ug/l这4个点
    但是发现 我的荧光强度非常的高
    4这个点就有4000多 我的空白是115
    8这个点很正常 是7800多
    16这个点 就只有10700了
    0这个点第2次测量就只有86多
    20这个点 就信号溢出了
    用的载体是GR的硝酸 浓度是6%
    我用国药的盐酸做的话 空白一直在2000左右~!
    一直没有找到原因
  • 苏豆
    第1楼2009/03/10
    盐酸不行可以换另一家GR盐酸,原子荧光最好不要用硝酸,虽然你这个不是硝酸的问题。
    据你描述,你的空白115基本在正常范围,但是标准系列的荧光强度超出了仪器量程,但是你的标准系列浓度并不高,据你的浓度系列最高点比我低一倍,我最高点IF才3000-4000,会不会是你的标准使用液的浓度配错了?你少稀释了一个梯度?不知道有没有可能,我觉得你应该重新开个标准进行梯度稀释到使用液,重新配制系列。
    如果不是使用液的问题,只能说你的仪器灵敏度太高了,但是这跟空白115好像有点不对路,只能降低仪器灵敏度试试看吧。
    PS:我还是觉得你的使用液浓度搞错了。
  • 阳光海岸
    第2楼2009/03/10
    灯电流和负高压太高了吧。
  • hiei
    第3楼2009/03/10
    将灯电流和负高压都降低一点。
    masterwind 发表:我用AFS230E 测砷时候
    但是发现 我的荧光强度非常的高
    8这个点很正常 是7800多
    16这个点 就只有10700了
    0这个点第2次测量就只有86多
    20这个点 就信号溢出了
    用的载体是GR的硝酸 浓度是6%
    一直没有找到原因
  • 快乐
    第4楼2009/03/10
    原子荧光很少用硝酸的,最好是用盐酸,而且你的酸度太高了
    用硝酸不能将样品的元素价态还原是低价态,不利于检测
  • masterwind
    第5楼2009/03/10
    谢谢大家了
    我把电压跳到270V 电流用50mA
    20ug/L那个点的 荧光强度降到5600多
    并且 线性非常好 9999
    呵呵
    谢谢
