气质联用(GCMS)
caoyaling
第1楼2010/03/24
我的仪器是岛津GCMS-QP2010plus
大黄
第2楼2010/03/24
通讯问题?
hydom
第3楼2010/03/24
按下通讯板的复位按钮,使通讯板恢复出厂设置。不行的话先重启电脑看看,不行再重启质谱。再不行,打电话给岛津工程师。
雾非雾
第4楼2010/03/24
您把仪器,电脑都关掉,然后先打开仪器,然后打开电脑,再打开工作站看能不能连上,如果不能,把电脑打开更换1394卡的插槽,然后再重新开机,如果还不行,可能要换1394卡(最好是用德州仪器公司的1394芯片的,其次是朗讯Agere的,最差是威盛VIA的)。再不行就是电脑时间长了,配制低了,最好内存在1G比较好。
liyongdeng
第5楼2010/03/24
先关掉软体,重启GC连连看.
风铃
第6楼2010/03/25
哈哈,我也遇到过这样的问题,换了好几个朗讯Agere的卡,仪器是和你的一样,没有过保修期,叫工程师过来,结果是换了一台电脑就行了,也不知道是怎么一回事,工程师也说不出个所以来,只能说是我那台电脑的配置太高了,换一台旧的电脑就可以了。
isee
第7楼2010/03/30
呵呵,长见识了,配置太高还不行
hexiehuanjing
第8楼2011/06/08
通讯协议出问题了,肯定你把里面的设置参数改了
tang566
第9楼2011/06/08
重启GC,MS后,再连接一下,看是否能连接上。
