规章制度
zyl3367898
第1楼2017/02/23
检定证书上这样写的,理由不清楚。
刘彦刚
第2楼2017/02/23
大少了,受偶然性影响,不能反应精密度;大多了,从实际出发做的次数太多了,人会烦,反而测得的数据质量差,并不是油多不坏菜。当然,对于不同的测量,由于测量的成本和难易程度不同,有取6以外的更合适的数的情况。从数理统计上可以证明,6个数据性价比最高。只是我不会证明,但可以找到相关论述。
云雀
第3楼2017/02/23
这个问题问得好~期待专业的解答
老兵
第4楼2017/02/23
赞成三楼的通俗的解释,多虽然好,但增加工作量,只有6个在统计学上的性价比好,因此很多标准和方法要求规定最少就是6个。
wccd
第5楼2017/02/23
这个应该属于统计学方面的问题吧?
yxwang1990
第6楼2017/02/24
看过EPA中算方法检出限的规定,用的是7针低浓度重复,算的时候按自由度n-1来算的,不知道有没有什么联系呢
有水有渝
第7楼2017/02/24
这个应该是根据统计学要求设置的,具体原因要专业统计学人员才能解释。
PAEs
第8楼2017/02/24
楼主这个问题很专业,需要专业大神来回答
生于八零年代
第9楼2017/02/24
先说明可以是9针,一般要求n≥6,太少偶然误差较大,理论上来说次数越多得到的数据越准确。
vanorazhao
第10楼2017/02/24
赞成关于统计学上要求的回答,添加回收试验大家都是做5次重复吗?
