红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2017/03/07
只要你的样品有一个完整的面,能紧密贴紧在ATR的反射表面上,就是适用的。
neity
第2楼2017/03/10
ATR测试包装材料,由于穿透深度,一般用来测试单层或2层的包装材料。多层的比较麻烦,需要剥离切片,样品太小,需要用显微镜测。如果想验证ATR法,你用单层薄膜材料测试透过率,然后和ATR法对比,吸收峰位能一一对应上,那就可以对ATR法没异议了。
dyfeng01
第3楼2017/03/22
ATR测量薄膜,测量药品厚度是微米级的,两三微米厚即可
