有水有渝
第3楼2017/02/24
背压管用0.6mm内径的太粗了,一般至少都是用不大于0.3mm内径,长度2米左右,直接把泵接入检测器入口,在没有堵塞的前提下,紫外检测器的系统压力在2-3MPa,最高尽量不要超过5MPa,可以以此粗略的选择管内径与长度。
eric_shuai
第5楼2017/02/25
下午用内径0.18mm的peek当废液管,确实气泡没有了,压力也比之前的高,我回头再验证下0.25mm的管子,机器现在走梯度还是有异常出峰的现象,具体表现是
1.走单泵还比较正常, 3-4分钟总有些杂质峰,回头我把进样器清洗下, 感觉和进样器有关,走了第一针,后面进样就容易都有。
2.走梯度的时候基线变化有点怪怪的,会不会是混合器的问题,之前商家给更换过混合器的密封垫。还有一次我们看到混合器有点漏液,自己拧紧了就好了。
3.走梯度的时候AB泵的泵压力波动大多都0.1-0.2MPa,但是主泵的压力总是比辅泵压力高0.6-0.8MPa左右,这个算是正常的吗
有水有渝
第6楼2017/02/28
1、如果杂质峰包括保留时间、峰面积都有重复性那可能是系统污染,如果没有重复性可能跟样品有关,也可能是上一针还未出峰的,建议每针走的时间长一点看一下。
2、是不是混合器有问题可以依据液相色谱规定规程做一个梯度准确度验证。
3、压力差大,在泵启动升至压力稳定后停泵,稳定后两泵的压力都是零吗,分别走单泵,不接色谱柱看看背景压力是不是一致,如果不一致可能是在线过滤器堵塞了,也有可能是压力感受器异常了,是可以手动归零的。
