气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/02/23
这个要看标样的情况了,是否很纯,本身不杂质,所用的溶剂是否干净等,如果是衍生化也要注意。
bfm00
第2楼2017/02/23
仪器维护适当,参数设置合理,方法运行正确应该没啥问题吧,带来的干扰一般也就色谱柱残留,标品品杂质之类的。
第3楼2017/02/23
赞同楼上,仪器也要处于良好的状态,消除干扰。
海苔和紫菜
第4楼2017/02/23
标样和溶剂好像不在人为控制范围之内啊。。。我觉得我操作很小心了,都在通风橱中进行,但是还是不少杂峰
第5楼2017/02/23
对的,这些是平时要做好的
千层峰
第6楼2017/02/24
仪器状态好,标液干净,得到的图就美美哒
yxwang1990
第7楼2017/02/24
仪器正常的情况下(标液干净),基本上TIC都是美美的
PAEs
第8楼2017/02/24
首先要仪器状态要好,其次就是使用的标液和试剂要达到要求
第9楼2017/02/24
那我的仪器不正常喽。。。每次都有杂峰,只是数量的问题。。。。
第10楼2017/02/24
要看杂峰是什么,才能够判定是仪器的问题还是标液的问题,如果走空白还有杂峰的话,那就可能是仪器的问题,如果走空白溶剂没杂峰可能是标液不干净或者标液在测试过程中分解啦,仅仅是个人看法~
