nixiaolong
第1楼2017/02/25
找到说明书,上面有写如何设置ip 号
风吹落雪
第2楼2017/02/25
修改电脑的IP地址,192.168.200.3
夏天的雪
第3楼2017/02/25
电脑有没有更换,检查IP或者重新连接,不行就找个懂电脑的吧,只是移动一下应该问题不大
sdlzkw007
第4楼2017/02/26
岛津液相工作站和仪器连接有两种模式,分别是RS232和RJ45,就是俗称的串口和网线连接。网线连接也有两种类型,即通过交换机(路由器)或者直接连接,两种类型使用的网线是不同的,通常是对等线用于交换机(路由器)连接,交叉线用于直接连接。从你的描述来看,与电脑的IP设置没有关系,需要改用交叉线用于直接连接。或者恢复成通过交换机(路由器)连接
fubo1980
第5楼2017/02/27
同意楼上直接用交叉网线或者中间用路由器
jdzc
第6楼2017/03/01
我有安装说明书,需要可以站短我。
ccuping
第7楼2017/03/20
用交叉网线,用原电脑(或IP地址一样电脑)肯定没问题。
p3235011
第8楼2017/05/23
岛津LC-15液相安装的追踪系统,仪器准备换个位置,把主机后面的线都拔下来了,后来重新插上线后,就显示无法连接,求各位大侠帮帮忙,谢谢
laott
第9楼2017/06/03
是不是光纤接口接的不对了
mengzhaocheng
第10楼2017/06/04
国外一些仪器的软件只能在一台电脑上安装一次
