一片枫叶
第1楼2017/02/27
最好能上传一下各仪器连接的线路实物图。
夏天的雪
第2楼2017/02/28
网线连接有问题,为何不按照原来的连接方式连接
支点
第3楼2017/02/28
网线又叫双绞线,以前的说法是不同的网络结构会有不同的接线方式,也就是电脑和电脑直连与电脑通过交换机和电脑连接的线是不一样的。现在的电脑好像可以自适应了。
有水有渝
第4楼2017/02/28
看一下附件中第36页开始的联机设置说明
hhbbcc
第5楼2017/02/28
两个解决方案,一个是液相和电脑之间加一个交换机,另一个是直接用网线连接,网线两头水晶头的接法不同百度一下,一个是A,一个是B
