立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
电子拉力机的特点
东菱检测仪
2017/02/25
私聊
综合仪器采购
电子拉力机可以做30000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全触摸屏数控设定所需参数,曲线、
位移
、材料试验机力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;材料试验机彻底改变传统材料式
试验机
机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。外观采用挤型封板及高级烤漆处理,更显美观大方。
主要特点
编辑
微电脑控制、大液晶显示数据、结果、曲线
菜单式界面、PVC操作面板
标准计量单位
三档量程可选
拉伸、剥离、撕裂、热封等七种独立试验程序七档试验速度
具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
成组试样统计分析运算、曲线叠加分析、定伸应力
掉电记忆、过载保护、限位保护、自动回位
RS232接口、打印机接口(微打)
网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
技术参数
编辑
电子拉力机具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,该系列机型采用单空间结构,试验空间在下空间,主要适用于试验负荷低于500KG的金属、非金属材料试验,具有应力、应变、位移控制方式,可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。电子拉力机主要功能:
此机适合于各种纺织,橡胶,塑胶,合成革,胶带,胶粘制品,塑料薄膜、复合材料,电子,金属等行业的材料及制品做拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离(90度和180度)、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验,用以判定产品的质量。
电子拉力机主要特点:
1.优秀的外观设计。表面均为铝型材及静电喷图
2.力值数字液晶显示,可辨别拉力或压力,液晶界面清楚易读 ; 可记录多组数据,并可以打印其数据
3.三种计量单位:N-Kgf-Lbf可选并能自动互换;
4.LCD液晶显示带背光照明,可在光线不足的环境中使用,或者中英文触摸屏显示,更加方便快捷
5.单次测定,即可读取拉、压两个方向的峰值,并可自动和手动清零;
6.带行程限位及过载停机功能。
7.落地式单立柱结构美观精巧,坐位操作,轻松自然。
电子拉力机满足标准:
《GB/T16491-1996 电子万能试验机》
电子拉力机应用行业:
广泛适用于电线电缆、五金、电子电器、包装印刷、医疗器械、汽车配件、纺织皮革、服装鞋业、橡塑制品、高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门等多种行业,是品质管理、物性试验之基本设备
要点
编辑
一、拉力范围、试验行程、基本配置。不同的拉力范围,配置不同的力传感器,导致不同的结构,将直接影响仪器的成本。一般的软包装生产厂家,拉力范围在300牛顿的已足够;根据软包装薄膜需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以;智能化的三种基本配置:主机、电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
二、测试项目。软包装要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。
三、试验速度。市售拉力机有的在10~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度。后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。注:售价在万元左右的基本为调速系统,因伺服电机市售价约4500元左右/个。
四、产品机械主要配置、机加工精度传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。软包装的拉力机使用频繁,要求精度高,故应选择丝杠传动的。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。机加工精度:就拉力机的机加工工艺而言,有车、磨、刨、洗工艺;有数控工艺;有线切割工艺;选择何种加工工艺将直接影响性能、关系价格。
五、测量精度。精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
拉力机的使用寿命,对软包装而言一般要超过五年,在选购拉力机的时候,价格不是挑选的唯一理由,还更应充分考虑该仪器的质量性能及其售后服务方面的问题。
操作流程
编辑
1.首先接通电源,开启电源开关后,电源指示灯亮。
2.需要待机15分钟,等拉力机预热稳定后方可与电脑联机。
3.安装夹具,选择符合检测规格的试样夹,安装在拉力试验机上。
3.试样的制备,在待检产品上截取长度为150mm的试样。样条不得有破损和明显的弯折。
4.试样的测量,测量试样的长度、宽度、厚度。取各参数的平均值。记录数据。
5.编辑程序,设定操作方案。检查实验仪器的工作是否正常。输入以测量的试样尺寸。选择检测方案。
6.试样的安装,调整好夹具,夹好试样上端。再将上夹具下移,距下端夹具1cm左右时,将位移值、力值、大变形值“清零”。夹好下端夹具,力值清零。运行实验程序。
7.每个样条需在3~5分钟内拉断,若在规定的时间内样条没有被拉断,则测试失败,重新进行检测。
8.重复实验5~10次,计算结果,生成检测报告。计算出
断裂伸长率。
9.测试完毕,清理测试用过的试样,将上下夹具取下,做好日常维护。
10.清理完毕,退出程序,关掉电源开关,切断电源。
故障维修
编辑
故障一
接通电源,按下上升下降按钮无反应。
原因:
1. 马达坏.
2. 轴承坏.
3. 丝杆被卡死
维修方法:
1. 更换马达
2. 更换轴承
3. 检查是否有异物,并清理之
故障二
中联板上、下时有摆动现象
原因:锁紧引导杆块螺母松开,引导杆与中联板之配合间隙过大
维修方法:松开支架螺母并搬开,用内六角板手锁紧之.
故障三
中联板上、下时有
维修方法:清除异物并打上合适润滑油后从新开机,使其上下空走几回.
故障四
各按钮视灯不亮(但功能完好)
原因:视灯已坏
维修方法:取下按钮盖子更换灯泡
故障五
按上升,下降按钮,马达无反应
原因:
1. 是否接入正确电压.
2. 保险丝已断
3. 继电器烧坏
4. 变频器损坏或参数乱
维修方法:
1. 接入正确电
3. 更换继电器
4. 更换变频器或联系厂家
故障六
定速与调速开关不起作用
原因:拔动开关已坏
维修方法:更换
标准配置
编辑
电脑式拉力机拉力试验机软件系统,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
+关注
私聊
东菱检测仪
第1楼
2017/03/01
就没人想咨询点什么吗
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】话题: 2010,难道是国内仪器采购年?—广州市药检所将配备1300万色谱仪器
2010/05/13
中文工作站
2004/05/08
【分享】中国农大“985工程”仪器采购大单招标
2010/12/15
怎样防止离心机转头的腐蚀
分享
2011/09/21
福立GC9790
咨询
2013/04/26
【原创】仪器放在水泥台上还是放在桌面上好?
2011/05/18
【分享】供应环境温湿度监测仪器仪表
2007/11/26
Hitachi L-7100控制面板数据线被老鼠咬断,可好配?
2014/10/28
2024年”6月”发帖前五名报到,谢谢你们的参与及支持!
分享
2024/07/01
新款HF5A温湿度变送器
分享
2024/06/28
制浆造纸单位产品能源消耗限额
讨论
2024/06/27
采购需要哪些基本法律知识(十)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(九)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(八)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(七)
讨论
2024/06/23
采购需要哪些基本法律知识(六)
讨论
2024/06/23
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
织物阻燃性能测试仪
讨论
2017/02/25
比重杯报价
讨论
2017/02/25
盐雾试验箱仪表设定值与箱内实际温度偏差应如何调整
转帖
2017/02/25
求一个2017最新版的质量体系文件
求助
2017/02/25
校准证书给出这样的不确定度,用户该如何采用?
求助
2017/02/25
761方法茶叶干粉如何处理?
讨论
2017/02/24
盲样是什么?怎么用来考核?
讨论
2017/02/24
资质认定配套文件之申请书中1.5.2怎么理解?
讨论
2017/02/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
