直读光谱
eclipseevo
第1楼2008/09/08
要比較強度值要用以前和現在的數值比較才有意義,清理透鏡只能改善一小部分問題,強度值變低是因為光線衰減造成,所以只要調整ATT衰減器的阻值,就能提升強度值了,透鏡二側變黃是因為有油氣造成,中央清潔乾淨就可以了,外圍不用管了.
maowei8393
第2楼2008/09/08
请教楼上:ATT衰減器阻值的调整是不使衰减板上的线头位置次序的调整?
ldx_8261
第3楼2008/09/09
谢谢1楼,请问怎样调整ATT衰减器的阻值?
第4楼2008/09/09
是的,調左邊是粗調,右邊是微調
第5楼2008/09/11
要比較強度值要用以前和現在的數值比較才有意義,清理透鏡只能改善一小部分問題,強度值變低是因為光線衰減造成,所以只要調整ATT衰減器的阻值,就能提升強度值了,透鏡二側變黃是因為有油氣造成,中央清潔乾淨就可以了,外圍不用管了.[/quote]是全部调还是局部调?
zhcds1234
第6楼2008/09/12
考虑一下其他原因吧 如氩气纯度。。等等。。。。
papasea
第7楼2008/09/12
电极。。。。
第8楼2008/09/12
氩气没有问题,我们刚买没有多久的全自动净化机,电极每周都清理了。我在在调衰减板的时候,发现不管是调左边还是右边,都出现1000V和100V输出太低,不知道是怎么回事?
第9楼2008/09/13
問題分二部份:1.調整衰減板的功能是讓標準化的數值改變,等於調整軟件的一部份,而不是用來調整硬體電源供應器的輸出電壓.2.如果當你的負高壓有問題時,調整衰減板一點作用也沒有,因為輸出電壓不正常,所以這時候應該先解決硬體問題,就是先修好負高壓才有意義.3.太低是多低,最好有個數值才能幫你看看問題.
第10楼2008/09/16
负高压没有问题,在这台仪器里主要是分析的铜含量太高,达到0.003%以上,正常情况下在0.001%左右。我想是不是因为铜的原因导致强度值的下降?我调了铜的衰减器,不管调左边还是右边,发现负高压只有几伏,我又调了回来发现又正常了,不知是什么原因?
