有水有渝
第1楼2017/02/28
能告知测的是什么样品吗,可以参考一下文献中常用的流动相试试。
StantonTang
第2楼2017/02/28
就是文章中用的流动相,关键是示差不平衡,据网友说,盐类需要很长时间才能平衡
夏天的雪
第3楼2017/02/28
示差检测器平衡的时间一般比较长;波动大可以冲洗一下参比池和流通池,防止检测器污染;还有泵的原因可能导致基线波动也需要检查一下
第4楼2017/03/01
多看一些药典上或国家标准上使用的方法
小不董
第5楼2017/03/02
水相,要保证水质,最好选择使用现制备的纯水,脱气,再就是管路是否干净等。示差本来外部影响因素就多,比如温度是否恒定。多purge时间长点。还可以先低流速冲洗,稳定后,再正常流速,平衡系统。
第6楼2017/03/11
还没上样品呢,就是文献中流动相,用水做流动相基线很平,换成盐就不平,来回波动。柱子是waters的Ultrahydrogel水溶性GPC柱子。是不是示差不能用盐啊?
第7楼2017/03/11
这些问题基本可以排除,因为流动相换成水,其他条件不变,几小时就平了。关键是盐的流动相就平不了。可文献中都写的是盐。
第8楼2017/03/13
是否你的盐纯度不够,选择优级纯的。你把基线拉长点,看看波动是否还好, 另再看看信噪比是否能满足要求?
第9楼2017/03/13
如果换成水就能平衡,换盐不行,怀疑是缓冲盐纯度的问题
