【求助】请问:在农残检测中加入的奎醇是起什么作用
农残检测
  • 层析柱上下两端加2cm厚无水硫酸钠,中间加5g中性氧化铝和0.5g活性炭(混匀)用20mL石油醚预淋洗后,3mL石油醚转移上样,用75mL丙酮׃乙酸乙酯(1׃1)洗脱,收集全部洗脱液,加入25%癸醇2滴,浓缩近干,用10mL石油醚定容(土壤及玉米籽粒样品5mL),上机测定。
    如上文所述,在实验中加入的25%奎醇起到什么作用啊?还可以用什么药品替代?
  • realtiger
    第1楼2007/10/18
    是不是调节极性的作用,促进农药的溶解性。
    楼主在哪里看到的方法?
  • baeyer
    第2楼2007/10/19
    一方面防止的浓缩时候完全浓干导致农药损失,另一方面是利用高沸点溶剂的猪头溶剂聚焦效应
  • 鹿美尔
    第3楼2007/10/22
    也有消泡作用。
    baeyer 发表:一方面防止的浓缩时候完全浓干导致农药损失,另一方面是利用高沸点溶剂的猪头溶剂聚焦效应
  • 重拳出击
    第4楼2008/06/08
    这个葵醇是个通用的试剂吗?
  • 我在故我思
    第6楼2008/06/08
    分子式:C10H22O
    分子量:158.29
    CAS号:112-30-1
    性质:无色粘稠液体,凝固时成叶状或长方形板状结晶。熔点7℃,沸点232-239℃(93.3kPa),107-108℃(0.93kPa),相对密度0.8297(20/4℃),折光率1.4371,闪点82℃,粘度13.8mPa·s。微溶于水,水中溶解度2.8%(质量)。溶于冰醋酸、乙醇、苯、石油醚、极易溶于乙醚。有甜的花香。
    制备方法:1.天然品以椰子油为原料,在混合氧化物存在的条件下,经高温高压氢化而得。反应得到的偶数碳原子混合醇(包括低碳醇到十八碳醇)减压分馏,C8-C12馏分采用硼酸酯化法精制,水解后减压分馏,也可由壬烷经羰基化反应,制成壬醛,然后还原成壬醇,蒸馏精制而得。2.丙烯在磷酸或氟化硼存在下聚合得壬烯,后者与一氧化碳和氢在液相中进行反应而得。
    用途:配制香皂、日用化妆品香精。在C8-C18醇类中占很重要的地位,用于玫瑰系花香香精中。作为柑桔类果香香精,用于饮料、糖果等。在食品中的用量(ppm)如下:冰淇淋4.6,糖果5.2,口香糖3.0,饮料2.1。不得用于着香以外的目的。癸醇也是聚氯乙烯的电线被覆材料和高级人造革的增塑剂(DIDP,DIDA)的原料,铀的精制、消泡剂、表面活性剂的原料,溶剂。在农业方面,可用作除草剂、杀虫剂的溶剂和稳定剂以及合成的原料。用作绿色果品的催熟剂,也可用于观赏植物及烟草等种子发芽的控制。在石油钻探和二次采油方面也能使用。
  • 我在故我思
    第7楼2008/06/08
    不用也可以,一般都是不用什么别的溶剂,只要浓缩的时候不要干就行了。
    cinderella_moon 发表:层析柱上下两端加2cm厚无水硫酸钠,中间加5g中性氧化铝和0.5g活性炭(混匀)用20mL石油醚预淋洗后,3mL石油醚转移上样,用75mL丙酮׃乙酸乙酯(1׃1)洗脱,收集全部洗脱液,加入25%癸醇2滴,浓缩近干,用10mL石油醚定容(土壤及玉米籽粒样品5mL),上机测定。
