气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/03/02
1 如果检测器坏了 ,更换新的检测器可以向厂家要取新检测器的图谱吗,厂家会不会给?应该会的
forth
第2楼2017/03/02
1、个厂家可能情况不同;2、气相上用的大部分都是glass wool
liux5201
第3楼2017/03/02
衬管里面是脱脂的玻璃棉,换新的检测器图谱应该是附带的,具体你可以咨询下仪器厂家。
第4楼2017/03/02
2 我们通常填在衬管里的东西,有些人说石英棉,有些人说玻璃棉,这是同一个东西吗,哪种说法是正确的?关于这个问题楼主可以看下http://www.sepu.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=199&id=97024&page=0&star=3
安平
第5楼2017/03/02
有点问题不吧
xiao-jin
第6楼2017/03/02
对于新的TCD、ECD检测器,作为仪器厂家应该有该检测器检验出厂时的图谱。
zyl3367898
第7楼2017/03/08
应该是石英棉吧。
