水中苯系物标样、盲样等怎么做?
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我用的气相色谱法做水中苯系物,有些地方遇到困惑,希望老师们能给解解惑
    首先我们做苯系物柱子用的是kB-WAX 30米长毛细柱,FID检测器,手动进样。
    我们现在的配置条件做苯系物,如果标样、盲样、考核样是甲醇中苯系物的话,怎么进样?因为直接进样的话溶剂峰会很大,完全把苯的峰包住了,如果需要二硫化碳萃取的话应该怎么萃取?因为标样证书并没有说如何稀释萃取,而且苯系物标样一般都只有1.2ml。
    希望大家能给点建议
  • wazcq
    第1楼2017/03/02
    把甲醇中苯系物用水稀释再用二硫化碳萃取做工作曲线
  • 安平
    第2楼2017/03/02
    这个最好用顶空进样
  • 安平
    第3楼2017/03/02
    这个办法对的
    wazcq(wazcq)发表:把甲醇中苯系物用水稀释再用二硫化碳萃取做工作曲线
  • m2985223
    第4楼2017/03/03
    是的,工作曲线可以这么做。买的是1mg/L 的标液稀释,然后做不同浓度的曲线。但是曲线之后有标样考核,标样不能直接进样,而证书并没有说能不能稀释萃取,标样应该怎么做?
    wazcq(wazcq) 发表:把甲醇中苯系物用水稀释再用二硫化碳萃取做工作曲线
  • wazcq
    第5楼2017/03/03
    标样当然也是同样的前处理
  • m2985223
    第6楼2017/03/03
    因为普通的实验,买的标准溶液证书(例如硫化物标准溶液浓度7.10mg/L)上说明要取10ml稀释至250ml,稀释后的样品浓度才是标准溶液证书的浓度。如果是甲醇中苯系物标样的话,证书并没有说明,一般这种气相上的标样应该是直接进样吧,因为我们试验配置不满足甲醇中苯系物直接进样的要求,而且标样浓度有真值和不确定度,如果稀释的话浓度应该怎么算?稀释多少ml?怎么确定呢?多谢
    wazcq(wazcq) 发表:标样当然也是同样的前处理
  • wazcq
    第7楼2017/03/03
    参考下 GB/T 5750.8-2006
  • m2985223
    第8楼2017/03/27
    仔细学习了一下标准,很有用,多谢
    wazcq(wazcq) 发表:参考下 GB/T 5750.8-2006
  • Ins_178c1f09
    第9楼2022/06/22
    你们用kb-wax色谱柱条件是什么?
