验证报告做回收率时我做的三种浓度大小根据什么来判断?求高手解决
  • 名字长你很难看见
    2017/03/03
气相色谱(GC)
  • 我在网上看到做验证报告的要求,在规定范围内,取同一浓度的供试品,用6个测定结果进行评价;或设计3个不同浓度,每个浓度分别制备3份供试品溶液进行测定,用9个测定结果进行评价,一般中间浓度加入量与所取供试品含量之比控制在1:1左右。
    我一般是三种浓度,每个浓度做俩份,空白样品也是两份。但是这个浓度没太明白,根据社么来判断我该加多少配好得标线点在里面呢。我做黄曲霉毒素标线配了1 2 5 10 20 40 80ppm的,我取得是2 20 40的三个点,每个点俩份,标用的混标
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 袁柳
    第1楼2017/03/07
    三点法加标回收测定时需要使测量值落在标准曲线线性范围的两端和中间,以全范围检验定量方法的准确性
    第2楼2017/03/08
    标准曲线的浓度点在标准上有规定的,同意楼上的说法。
