txtb001
第6楼2017/03/07
“三氮”是指无机态的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,我国地表水氨氮超标比较严重,总氮是有机氮和无机氮之和,其测定方法是将水样消解氧化为硝酸盐氮后进行测定。在GB3838-2002中,V类湖库水的总氮是2.0mg/L,而集中式饮用水源地硝酸盐氮是10mg/L,也就是劣V类的湖库水也可作为饮用水源,这显然是不够合理。
有人提出“同一水样测定的氨氮常常高于总氮,这种结果如何解释?”。这样的结果肯定是错误的。因为总氮测定使用GB11894-89碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,该方法是在120~140℃用高压锅消解水样30min,冷却至室温后测定。由于在碱性介质中氨氮会以氨气形式逸散在水样消解用比色管的气相中,这样测出的总氮只是硝酸盐氮和亚硝酸盐氮及少部分氨氮,当水样中含氨氮较高时,必然出现氨氮高于总氮的结果。
youqingke
第7楼2017/03/07
楼主是不是说这种方法的消解是有问题的?
txtb001
第8楼2017/03/08
是的,碱性过硫酸钾消解,这有一点技术问题。
解决方法是把在高压锅中水样消解30min改成50min,消解后通过高压锅阀马上放气,趁热(戴隔热手套)将水样管多次摇匀,使气相中的氨氮被热的过硫酸钾消解转化成硝酸根离子。
