紫外分光光度计的线性
分析化学
  • 前几天做了紫外分光光度计的线性是四个九,但QC做出来高了好多,可见线性好也不能代表测量一定准确,欢迎大家讨论
  • 封心10
    第1楼2017/03/07
    不同的方法有系统误差,但是不会相差很多,你查看下你方法上有没有问题
    一般4个9的曲线以及可用的了
  • 琵琶语
    第2楼2017/03/07
    嗯嗯,谢谢老师指点!
    封心10(v3192348)发表:不同的方法有系统误差,但是不会相差很多,你查看下你方法上有没有问题
    一般4个9的曲线以及可用的了
  • 提丢
    第3楼2017/03/11
    是的,曲线线性好只能说明仪器状态没问题,还有你配标液稀释得很成比例,系统误差是反应不出来,你QC的是第二源的吧?如果QC也是同一个标液,那就不对劲了。
  • hnteng
    第4楼2017/03/12
    你的方法验证不全面啊,没有做回收率吧?
  • 生于八零年代
    第5楼2017/03/21
    假设你配置QC/标液时候出现了误差呢。。。
  • lnlyp78650
    第6楼2017/04/07
    有时候线好9999也不一定适合的
  • NxT
    第7楼2017/07/14
    請問應該怎樣去做呢????
  • NxT
    第8楼2017/07/14
    請問應該怎樣去做呢????
