分析化学
茅茅
第1楼2006/11/25
http://etc.lyac.edu.cn/courseware/00_01zhilengjishu/reference/disanzhan/3-2%20%20%20.htm
守单车的蜻蜓
第2楼2006/11/25
谢谢,但是这个是氯化钠的冰点曲线,没找到氢氧化钠溶液的
第3楼2006/11/25
是啊,我也没有找到。
第4楼2006/11/25
我那溶液是9%的,不呢用稀溶液的公式定律
第5楼2006/11/25
我的溶液冻上了,放不出来啊着急!!
第6楼2006/11/25
派什么用?一定要明确知道吗?0度以下就对了。
第7楼2006/11/25
不能用电吹风吗?
第8楼2006/11/25
得达到零下15度
第9楼2006/11/25
有两吨溶液呢,怎么吹啊 郁闷
第10楼2006/11/25
一定要用NaOH吗?防冻剂(含40%(体积)的乙二醇水溶液冰点为-25℃,60%时,为-49℃
