夏天的雪
第1楼2017/03/08
“因为在温度低的情况下,流动相黏度增加会延长检测时间,增加泵的磨损,同时,溶解度相对下降会出现缓冲盐结晶而堵塞泵、 进样阀”这些与柱温箱没有关系吧,泵、进样器都在柱温箱之前的
一片枫叶
第2楼2017/03/08
色谱柱在一定的检测条件下具有分离不同容量因子成分的性能,不应有灵敏度和分辨率之说,检测器才有灵敏度和分辨率的概念。
有水有渝
第3楼2017/03/08
色谱柱的性能也会影响检测灵敏度,灵敏度不只跟检测器有关,严格来说是跟整个分析方法都有关
lijing320323
第4楼2017/03/14
柱温影响分离的速度/柱压等,样品如若不稳定,容易导致样品杂质增多
