气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/03/07
描述还是比较清楚,但不同色谱仪的衬管的结构都有所不同,因此在对症处理衬管时,建议以仪器说明书介绍为准吧。个人建议
liux5201
第2楼2017/03/08
对,尤其是不同类型的衬管,玻璃棉的装填位置不一样。
PAEs
第3楼2017/03/08
我们的衬管脏了都是直接更换新的用,旧的都保存了好多!
zyl3367898
第4楼2017/03/08
旧衬管里如果是石英棉,可以换掉,如果是塞板,变为黑色的后,就没办法清除了。
第5楼2017/03/08
装了新的石英棉,还要脱活,最好换新的。
qgp
第6楼2017/03/09
及时更换或硅烷化衬管和装填的玻璃棉。
第7楼2017/03/11
装了玻璃棉,还要硅烷化。
