wjianna
第2楼2017/04/01
我来给你几条建议:
1)用高分辨晶格像分析物相的第一步是进行傅里叶变换,得到的斑点类似于选区电子衍射花样,所以也可以用相同的方法分析。
2)AlMgSi是一个传统的合金材料,有过很多研究,可以参考手册或者相图确定可能出现的相。我记得主要是Mg2Si
3)查找PDF卡片得到所有可能物相的晶体学参数,尤其是衍射晶面间距
4)可能的话用STEM 下的EDS电分析或者线扫描确定第二相的成分,帮助确定物相
5)衍射花样分析的方法不再赘述,我此前的帖子里详细写过
附件中我用ImageJ软件给你做了FFT变换。你也可以用DM软件,或者你们做电镜的正版软件。
注意用选区来做FFT,先得到基体花样。
再做一个包含基体和析出相区域的FFT,这样就容易识别析出相的花样。但是你的析出相花样是线状的,而且节点也不容易识别,这就给分析带来难度!
我只知道线状花样与层错等缺陷有关,与形状有关(你的析出相是棒状)
