夏天的雪
第1楼2017/03/08
可以能是吸取提取液的时候把样液吸进去了
老多_小多
第2楼2017/03/09
不然把碱量加大点
有水有渝
第3楼2017/03/10
GB 5009.248-2016 食品安全国家标准食品中叶黄素的测定这个标准吗,不知道楼主具体是什么样品
chenxingshi
第4楼2017/03/14
是这个标准,我们做的是奶粉,吹不掉的物质可能不是脂肪而是BHT。维生素ADE新的国标也要加BHT,我做了平行样,没加BHT的样品能被吹干,加了BHT的也有像脂肪一样的东西,和做叶黄素的一样。
Echizen520
第5楼2017/04/10
我们按2016新国标做 回收率上不去是什么原因 求解
第6楼2017/04/11
我没做这个样品,建议直接以标准品不加其它辅料直接做回收率,在不同的步骤取出检测,先看看是方法过程的回收率不高还是有样品基体干扰时的回收率不高。几个关系步骤,皂化、旋涡振荡、萃取要做到位。萃取后的提取液肯定含有脂肪与BHT,这两个东西肯定是吸不干的,但能溶解于乙醇就行了。
yangsm
第7楼2017/04/14
附录A 标准浓液浓度校正方法计算公式好像有误似应改为c=(A/2550)*250000*F将=50 ug/mL代入原公式 A=51,吸收度大于1以上,似乎有问题(F假设为1)
