气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/10
用针型阀实验看看
第2楼2017/03/10
理论上流量不变
第3楼2017/03/10
写错了。稳流阀前需要稳压阀。稳流阀输出压力要低于气源较多才行。用稳压阀加阻尼,可以测到线性。线性也一般
第4楼2017/03/10
要测稳流阀的话,恒定输入压力,改变出口阻尼。可以用针型阀代替阻尼
第5楼2017/03/10
实验目的是什么呢?
第6楼2017/03/10
在阻尼出口测流量,体积流量和质量流量对应关系是一致的,
第7楼2017/03/10
还可以改变阻尼的温度去实验。都是调好阀流量之后,不再去改变阀位置。
zyl3367898
第8楼2017/03/10
体积流量与质量流量应该是一致的。
第9楼2017/03/11
不是的。。。。。。。
zetianzech
第10楼2017/03/13
我想测得压力与流量之间的关系,想通过控制压力来控制流量(简单的一个EPC模块)。安老师,根据伯努利方程,我之前根据公式推算过,压力与流量确实不是等比例关系。有没有相关方面的资料可以供借鉴的?气体和液体同为流体,都遵从伯努利方程:C=P+ρgz+(ρv^2)/2式中P为流体压强、ρ为流体密度、v为流体速度、z为垂直方向高度、g为重力加速度、C为常数。在实际中,对于气体,可以忽略重量不计,上述方程简化为:C=P+(ρv^2)/2
