mm_msn
第6楼2017/03/13
术语“质量控制样品”或“QCM”是为简化本规范重复使用“日常用于评估测量程序精密度的标准物质/标准样品”而设定的。本文件无意定义一种标准物质/标准样品的新类别。在各种参考文献中,此类样品被称为“室内标准样品”、“ 质控品”、“核查样”、“标准化样品/设置样品”等等。
在没有合适CRM的前提下,实验室可用QCM来评价测量结果的重复性/中间精密度/再现性。QCM不能用于建立测量结果的计量溯源性或正确度评价。
QCM应符合标准样品的基本要求,除对溯源性和不确定度不做要求外,它们相应的特性应充分均匀和稳定。均匀性水平应小于预期测量过程的标准偏差,或小于一个固定的评判值,此值与实验室性能评价或实验室结果“正常”可接受的要求相对应。QCM的稳定性应至少覆盖预期的应用周期。
