气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/11
换成-2560的柱子为好
第2楼2017/03/11
住流量好像也比较大
第3楼2017/03/11
说说具体条件为好
zyl3367898
第4楼2017/03/11
少哪两种,可先配浓度大的,看看是否出全峰。
暴走的菠萝
第5楼2017/03/12
少C22:5和C 24:6,条件:进样口250,恒压230,分流比50,柱温50、1min,25/min到175,4/min 到230、6min
第6楼2017/03/12
少划线的两个大峰各自后面的小峰
第7楼2017/03/12
DB 23也是专门做脂肪酸的好像,感觉我们新买的标有问题,请问老师你们用这个牌子的标吗?
第8楼2017/03/13
流速低些,温度低些试试
PAEs
第9楼2017/03/13
标准品有问题那就没办法了
第10楼2017/03/13
供货商说好多单位都用的这个标准品,都说没问题,请问老师您见过这种标准品了吗?
