气相色谱(GC)
liux5201
第1楼2017/03/14
这个和操作手法,仪器性能关系很大。一般稳定在3%以内绝对没问题的。
wazcq
第2楼2017/03/14
和样品浓度也有关系的
PAEs
第3楼2017/03/14
主要还在操作手法熟练程度上
许之秦
第4楼2017/03/14
熟练的话,手动进样达到3%以内没有任何问题
安平
第5楼2017/03/14
一般浓度的话,小于3问题不大
第6楼2017/03/14
样品浓度过高或者过低,重复性要求可以放宽
zyl3367898
第7楼2017/03/15
手动进样的话,《5%应该还是能达到的。
xx_dxd_xx
第8楼2017/03/15
其实我比较想知道的是国产仪器SPL的重现性正常应该是什么水平,是普遍都不好,还是我用的几台正好都碰上比较差的了?楼上各位能否说一下用的什么仪器?都是安家的?
第9楼2017/03/17
用过北分的,手动进样,可以达到5%,还是练了好一阵子。
