农残检测
狂想曲
第1楼2017/03/12
没有此类项目的,就不能判定,有的会根据同类的来判定,或者根据此项目的最低限值来判定。有的地方还会根据最低限值的几分之一来判断。韭菜基质就是很杂,净化也不是很有效,一般都是在ms上确认。
wodehisense
第2楼2017/03/13
今天看到一个公告说毒死蜱从2016年12月31日开始禁用了,是不是就是不得检出了
DeeperBlue
第3楼2017/03/13
这又是老生常谈的问题。其实根本上就是标准体系的缺失。如果采用类似于一律标准的兜底标准,就不会有这些左右为难的事了。
zyl3367898
第4楼2017/03/14
韭菜不能用气相,杂峰太多无法判断,用气质质才行。
第5楼2017/03/15
老师,毒死蜱现在要求是不是不得检出了啊,我用微波过了三十秒,然后用氨基炭黑小柱过了一下,效果好了些,但是基线还是飘。硫醚类化合物去除不干净
第6楼2017/03/16
别再费劲了,用气相做不行的。
