岛津GCMS2010plus
  • 爱在晴天
    2017/03/12
气质联用(GCMS)
  • 1、岛津GCMS对数据进行定量用不用每个数据都先积分,安捷伦的把积分参数都设置到方法文件上了,这个好象要自己积分再定量
    2、A家的5975C软件里(chemstation)查看方法里,为什么就是升温程序里的温度都是不会变化的?
    3、如果要换气,可以单独关掉GC而不要关掉MS,这样可以的吗?要怎么操作?把GC降温再直接关掉电源按键?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • PAEs
    第1楼2017/03/13
    不可以!要关就全部关完,要不关就全部不关,我们更换气体就在待机状态换!
  • PAEs
    第2楼2017/03/13
    这些都是在编辑方法时编辑好了,所以是不会变化的!
  • PAEs
    第3楼2017/03/13
    安捷伦的把积分参数都设置到方法文件里了,这个是要自己先积分再定量
  • 有雨的夜
    第4楼2017/03/13
    第1个问题,安捷伦的积分参数你存在方法里,也是在存之前自己设定的嘛,然后一直用这个参数积分,岛津的应该一样的吧,积分参数作为方法的一部分存起来
    第2个不是很明白什么意思
    第3个问题,换气不用关机。
    步骤为:
    把新钢瓶的总阀附近擦干净,用气体冲一下(钢瓶出口不要对着人),再把总阀调小
    把原钢瓶压力表的二级表关上,把总阀表关小点
    快点将原钢瓶上的压力表接到新钢瓶上,把原钢瓶总阀关闭,把新钢瓶总阀开到最大,检漏液检漏,不漏气就可以了
  • 爱在晴天
    第5楼2017/03/13
    每个方法的升温程序不同,在查看方法参数里,点击不同的方法,其他参数会有变化,就升温不变
    PAEs(v2911392) 发表:2、A家的5975C软件里(chemstation)查看方法里,为什么就是升温程序里的温度都是不会变化的?
  • PAEs
    第6楼2017/03/22
    如果每个方法的升温程序不同,在查看方法参数里,这些应该是会变化的,是不是楼主没有保存升温程序?
    爱在晴天(v2646104) 发表: 每个方法的升温程序不同,在查看方法参数里,点击不同的方法,其他参数会有变化,就升温不变
  • symmacros
    第7楼2017/03/22
    不用关机,快速更换就行。
