做lc-ms/ms时内标一定要和待测物质出峰时间分开吗
液质联用(LCMS)
  • LC-MS/ms时,内标一定要和待测物质出峰时间分开吗
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2017/03/12
    不用啊,内标的母离子,子离子和待测物质的母离子,子离子质核比是不一样的。
  • chemist_zm
    第2楼2017/03/12
    氘2的会有干扰
    weiqing1983(weiqing1983)发表:不用啊,内标的母离子,子离子和待测物质的母离子,子离子质核比是不一样的。
  • 支点
    第3楼2017/03/13
    有些检测专门要求用同位素内标。色谱保留时间几乎是相同的。
  • liufeilzu
    第4楼2017/03/14
    看你测得有多少个物质,要是只有一个就无所谓
  • 默珏
    第5楼2017/03/14
    液质检测原理就是按物质产生的离子的质荷比来分辩的,内标物与其他被检测的物质所产生的离子是不一样的,所以不用分开的。
  • hujiangtao
    第6楼2017/03/15
    同位素内标质荷比不一样的
