夏天的雪
第1楼2017/03/14
用气质分析
m3204805
第2楼2017/03/14
就是大体上的仪器不变,有啥办法
sunny阳
第3楼2017/03/14
有的仪器可以改变下增益,或许可以,可能行, 只能试试,
有水有渝
第4楼2017/03/15
先做一个紫外-可见扫描找到最大吸收波长,选择最大吸收波长,加大上样量,改变流动相使之峰更尖锐,适当调高仪器的灵敏度。其它好像也没有什么好办法。调灵敏度的时候注意,调大这个也会增大噪音值,可能反而使检出限下降。
forth
第5楼2017/03/15
也可以从前处理上想办法
flyaway
第6楼2017/04/02
加大进样浓度吧
