岛津的LC-20AR自动进样和手动进样峰型差距很大
  • 用的是岛津的仪器,自动进样器型号是sil-20a半制备柱,由于发现进样体积不准,所以手动进样,但是发现出峰差距特别大,不过手动进样是体积比较大的,大家有遇到过这种情况么?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • p3134650
    第1楼2017/03/15
    手动进样,进样量需要是定量环的2.5-3倍,匀速推进,这样可以减小差距。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/03/15
    出峰差距大,是保留面积还是保留时间差距大,如果是面积大很正常,因为您说的自动进样进样体积不准
  • 夏天的雪
    第3楼2017/03/15
    自动进样器不准应该可以修复,找一下原因,是不是有漏液或气泡
  • p3095390
    第4楼2017/03/15
    这么多,可是会损失很多样品啊
    p3134650(p3134650) 发表:手动进样,进样量需要是定量环的2.5-3倍,匀速推进,这样可以减小差距。
  • p3095390
    第5楼2017/03/15
    保留时间差距大,我们是半制备分离,面积什么的无所谓主要是能分干净了最重要,竟然出峰个数都有出入,添加图片总是不成功……
    夏天的雪(bingwang228) 发表:出峰差距大,是保留面积还是保留时间差距大,如果是面积大很正常,因为您说的自动进样进样体积不准
  • 有水有渝
    第6楼2017/03/15
    一台仪器还可以同时配置自动与手动进器吗,自动改手动进样会不会有明显的死体积
    p3095390(p3095390) 发表: 保留时间差距大,我们是半制备分离,面积什么的无所谓主要是能分干净了最重要,竟然出峰个数都有出入,添加图片总是不成功……
  • p3095390
    第7楼2017/03/15
    我们仪器装机的时候就是带了自动进样和手动进样两个,应该还好吧
    有水有渝(xky0230699) 发表: 一台仪器还可以同时配置自动与手动进器吗,自动改手动进样会不会有明显的死体积
  • 有水有渝
    第8楼2017/03/16
    能上个图吗,看看同时配置两个进样器的管路是怎么连接的
    p3095390(p3095390) 发表: 我们仪器装机的时候就是带了自动进样和手动进样两个,应该还好吧
  • ccuping
    第9楼2017/03/17
    手动进样器一般在自动进样器之后,时间会早些出峰的。由于样品环不同,峰形和面积都有不同,如果是自动进样不够大,应排几次气。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 夏天的雪
    第10楼2017/03/20
    手动进样是要求3倍定量环的,多余的样品起到润洗的作用
    p3095390(p3095390) 发表: 这么多,可是会损失很多样品啊
