氯氰菊酯的检测
  • Insm_1ed951f9
    2019/03/12
农残检测
  • 我想问下各位老师,如果测蔬菜中氯氰菊酯的残留,是买氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的标准品,貌似氯氰菊酯包括了高效氯氰菊酯,总共有8种异构体,而高效氯氰菊酯有4种异构体,现在市面上的氯氰菊酯标准品和高效氯氰菊酯标准品是否含量相同(比如坛墨1000μg/mL的)?如果含量不同,那么是偏向哪个多一点吗?计算含量需要加和还是将几个峰合在一起积分呢?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 轶辰
    第1楼2019/03/12
    标品证书会有每个参数的含量的
  • wodehisense
    第2楼2019/03/12
    GB2763中是氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,判定的时候是残留物氯氰菊酯(各异构体之和),这两种有可能出峰时间都差不多,最好分组配,或现各配单标梯度跑一下
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/12
    计算含量需要将几个峰合在一起积分,按照此规则做曲线计算检测结果。我们做的事氯氰菊酯的混合物,有4个峰
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/03/12
    遇到出峰多的我习惯单点峰面积加和
    第5楼2019/03/12
    氯氢菊酯出四个峰,可以买100微克每毫升的。峰面积加和。
  • 雾非雾
    第6楼2019/03/13
    因为您是要检测蔬菜里的氯氰菊酯,所以只要买氯氰菊酯的标准品就可以了,国标液就有100ppm*1ml的,又不贵。
    高效氯氰菊酯Beta cypermethrin,只是有效成份比例高些,在仪器上应该还是能看到其它同分异构体的,只是可能少点,所以不必买。
    您说的氯氰菊酯的同分异构体,常见的是4个,峰基本上是连着的,加和计算就比较方便。
    您说的氯氰菊酯的8个同分异构体应该是包括顺反式结构的,在农残检测中一般没有考虑顺反式结构(在标准品上好像也分不那么清楚)的,还有就是因为原药也是混合型的,不可能分那么清楚的缘故。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_1ed951f9
    第7楼2019/03/13
    我这边有一个茶叶只测高效氯氰菊酯,上机跑出来4个峰,如果只测高效氯氰菊酯该怎么积分?是按照方法库里给的方法积吗?我查了查高效氯氰菊酯是β氯氰菊酯,应该有俩峰,可方法库里只有一个。
    雾非雾(mcds) 发表:因为您是要检测蔬菜里的氯氰菊酯,所以只要买氯氰菊酯的标准品就可以了,国标液就有100ppm*1ml的,又不贵。高效氯氰菊酯Beta cypermethrin,只是有效成份比例高些,在仪器上应该还是能看到其它同分异构体的,只是可能少点,所以不必买。您说的氯氰菊酯的同分异构体,常见的是4个,峰基本上是连着的,加和计算就比较方便。您说的氯氰菊酯的8个同分异构体应该是包括顺反式结构的,在农残检测中一般没有考虑顺反式结构(在标准品上好像也分不那么清楚)的,还有就是因为原药也是混合型的,不可能分那么清楚的缘故。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第8楼2019/03/13
    氯氰菊酯出四个峰,可以用加和的方法来计算它的浓度。
  • 我是风儿
    第9楼2019/03/14
    我有买过高效氯氰菊酯的标液,后两个峰是高效氯氰菊酯的峰的。
    第10楼2019/03/14
    原来是这样,如果检测高效氯氰菊酯,还需要再买标液。
