醋老西
第1楼2006/11/25
磷酸:
英文名:phosphoric acid
相对分子质量:98.00
性质:纯品为无色液体或斜方晶系晶体,无臭,味很酸。相对密度1.834(18度)。熔点42.35度。沸点2l3度时(失去1/2水分子),则生成焦磷酸,300度时生成偏磷酸。易溶于水和乙醇。其酸性较硫酸、盐酸和硝酸等强酸为弱,但较醋酸、硼酸等弱酸为强。能刺激皮肤引起发炎、破坏肌体组织。浓磷酸在瓷器中加热时有侵蚀作用。有吸湿性。市售的85%磷酸是无色透明糖
浆状稠厚液体。
用途:湿法磷酸主要用于制造各种磷酸盐,如磷酸铵、磷酸氢二钠、磷酸三钠等和缩合磷酸盐类。
制法:工业生产方法有湿法和热法两种。前者制得磷酸浓度较低,而且含杂质较多,需要进行净化。后者制得磷酸浓度和纯度都高,但耗电量大,投资和成本较高。
湿法是用酸分解磷矿石制得。此法分为硫酸法、盐酸法、硝酸法和硫酸氢铵法。常用为硫酸法。硫酸法由于反应温度和制得磷酸浓度不同,在磷酸水溶液中硫酸钙晶体有三种不同形式,按其生产工艺分为“二水物”流程、“半水物”流程、“无水物”流程,近年还出现“半水-二水物”流程和“二水-半水物”流程等。
xiaomifeng
第5楼2006/11/27
第一部分:化学品名称 回目录
化学品中文名称: 磷酸
化学品英文名称: phosphoric acid
中文名称2:
英文名称2: orthophosphoric acid
技术说明书编码: 947
CAS No.: 7664-38-2
分子式: H3PO4
分子量: 98.00
第二部分:成分/组成信息 回目录
有害物成分 含量 CAS No.
磷酸 ≥85.0% 7664-38-2
第三部分:危险性概述 回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响:鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触,可引起皮肤刺激。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 本品不燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。
第四部分:急救措施 回目录
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
第五部分:消防措施 回目录
危险特性: 遇金属反应放出氢气,能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。
有害燃烧产物: 氧化磷。
灭火方法: 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。
第六部分:泄漏应急处理 回目录
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存 回目录
操作注意事项: 密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时,应小心把酸慢慢加入水中,防止发生过热和飞溅。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护 回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: OSHA 1mg/m3; ACGIH 1mg/m3
TLVWN: ACGIH 3mg/m3
监测方法:
工程控制: 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩);可能接触其粉尘时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。
手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护: 工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性 回目录
主要成分: 含量: 工业级 一级≥85.0%。
外观与性状: 纯磷酸为无色结晶,无臭,具有酸味。
pH:
熔点(℃): 42.4(纯品)
沸点(℃): 260
相对密度(水=1): 1.87(纯品)
相对蒸气密度(空气=1): 3.38
饱和蒸气压(kPa): 0.67(25℃,纯品)
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 与水混溶,可混溶于乙醇。
主要用途: 用于制药、颜料、电镀、防锈等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性 回目录
稳定性:
禁配物: 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料 回目录
急性毒性: LD50:1530 mg/kg(大鼠经口);2740 mg/kg(兔经皮)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性: 家兔经眼: 119mg,重度刺激。家兔经皮: 595mg/24 小时,重度刺激。
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料 回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
第十三部分:废弃处置 回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 缓慢加入碱液-石灰水中,并不断搅拌,反应停止后,用大量水冲入废水系统。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息 回目录
危险货物编号: 81501
UN编号: 1805
包装标志:
包装类别: O53
包装方法: 玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
第十五部分:法规信息 回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。
第十六部分:其他信息 回目录
参考文献:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
